TechniSat Digital-RX Digit S2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  17:13:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX TechniSat Digit S2 --- keine Funktion
Suche nach TechniSat keine Funktion
BID = 790666
Martin2512
Defekt : keine Funktion
Hersteller : TechniSat
Gerätetyp : Digit S2
ich habe hier einen TechniSat Digit S2 auf dem Tisch.
Dieser zeigt folgenden Fehler:
keine Funktion bzw. Bedienung unmöglich.
Das Display zeigt beim Einschalten drei vertikal gespiegelte 6en (siehe Foto im Anhang)
Mehr tut sich bei dem Gerät leider nicht mehr.
Das Netzteil habe ich soweit überprüft und scheint in Ordnung zu sein.
Die sekundärseitig liegenden Dioden direkt neben dem Trafo haben Werte von 13,14V, 7,98V und 3,4V nach Masse.
Habe leider keinen Schaltplan oder ein Gerät zum vergleich hier, meine aber mich erinnern zu können, dass die Spannungen korrekt sind.
Kennt jemand diesen Fehler und hat einen Tip für mich wie ich das Gerät wieder funktionfähig machen kann?
Viele Grüße
Martin
BID = 791849
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
könnte defekter Prozzi sein
was willste den noch ausgeben ?
wenn prozzi nicht lohnenswert
nimm doch die kiste und geh direkt bei technisat vorbei
bist doch aus daun
BID = 791875
Martin2512
habe den Fehler gefunden Es lag tatsächlich an einer Lötstelle eines SMD Transistors direkt bei den Chinch Buchsen.
Nun läuft er wieder.
Grüße,
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498283   Heute : 14847    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    17:13
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
